è veramente meglio il fasciame in listelli ,
quando ho costruito questo scafo di 2 metri in tiglio è stata una soddisfazione
anche se la curvatura della linea era leggera
e i listelli erano da 2mm di spessore
poi ho preparato un prototipo mezzo in listelli e mezzo in balsa per rivestirlo prima
viste le parti piatte che presentava
oltre alla minore consistenza per la balsa c'è bisogno di avere pannelli già tagliati di geometria giusta per collocarli su scafi o darsi da fare con carte abrasive grosse
devo dire che ne costruirò prossimamente un motoscafo con quel metodo balsa-umidità
o altrimenti ricorro alla betulla di 1mm
