Originalmente inviato da luposolitario1967 oggi ho provato a fare un po di hovering nonostante un po' di vento ma ho notato una cosa strana
il servo che comanda l'elevator continua a muoversi in avanti e indietro (movimento che aumenta con l'aumentare del gas) con piccoli scatti facendo muovere l'eli come un pendolo ... come se ricevesse delle interferenze
cosa posso controllare?
ho appena cambiato tx e rx con una della optic e nei voli precedenti era perfetto
per ora controllo tutti i collegamenti con la centralina
speriamo in bene
grazie
Marco |
Ciao ,prova a controllare se i fili dentro gli spinotti del servo siano ben inserito al limite dalla rx inverti il servo difettoso con un altro del piatto ( blocca il gas con la funzione look) e aziona il tutto x scoprire se e' il servo
vedi anche che la squadretta non si impunti ,io da quando uso la optic non ho mai avuto interferenze
facci sapere se funziona
ciao paolo
