Originally posted by razziadacqua@18 luglio 2005, 16:31 [COLOR=red]SULLE PRESSIONI E LA SICUREZZA[COLOR=red]
ricorderete certo che tempo addietro esplodevo di gioia per aver raggiunto le 8atm col compressore e per poi in seguito averle superate con la pompa per bici.
Ora invece è esploso qualcos'altro e francamente quella pompa la maledico un peletto..........
..........,sempre crinandosi alla base...tutta colpa della pompa...vabbè |
Sono quasi totalmente d'accorco con quello che dici tranne su un paio di cose.
1- è sempre bene effettuare delle
prove di pressione ogni qualvolta si decide di usare un "serbatoio" nuovo.
2-tali prove di pressione
DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE EFFETTUATE CON LA BOTTIGLIA TOTALMENTE PIENA DI ACQUA, farle pompandoci dentro solo aria è da pazzi (vedi risultato!)......tutto questo è molto semplice ed intuitivo, l'acqua è un liquido pressochè incoprimibile percui in caso di rottura/cedimento della bottiglia, i pezzi voleranno e saranno sparati a distanze NOTEVOLMENTE MINORI (2/3 metri) inoltre l'onda d'urto causata dall'istantanea espansione dell'aria risulterà essere minima.
Vi consiglio inoltre di utilizzare delle bottiglie di plastica di tipo PET (polietilene tereftalato) tipiche delle bibite gasate, ancora meglio se tali bottiglie sono in materiale NON RICICLATO (lo si riconosce dalla presenza di un cerchio attorno alla scritta PET.......la plastica riciclata perde qualità rispetto a quella da cui ha avuto origine).......capita spesso di trovare bottiglie di acqua minerale gasata simili tra loro, in teoria sarebbe meglio utilizzare le bottiglie di spessore maggiore (intendo la parete, non il diametro!!!)......un ottima scelta sono le bottiglie della coca cola, fanta, sprite (quelle della coca-cola spa per intenderci), sono molto resistenti e si dice che arrivino anche a 13atm.....
In ultimo se volete incrementare le prestazioni del vostro serbatoio (aumento della resistenza alla pressione), vi consiglio di effettuare delle "CERCHIATURE" del serbatoio.....occorre semplicemente fare un paio di giri con dello scotch intorno alla bottiglia, in modo da ottenere un anello, sucessivamente a distanza di un paio di centimetri si ripete l'operazione in modo tale da avere la bottiglia "cerchiata" con diversi anelli di scotch.......tale operazione viene usata in edilizia per aumentare la resistenza dei pilastri nelle zone sismiche (ovviamente non si usa lo scotch ma staffe di ferro!!!).
