Originalmente inviato da giorgio7 ....lho affrontatato così ( volete sapere proprio tutto eh !) taglio le ordinate e il riempimento tra le stesse nello stesso materiale, coloro col pennarello lo spessore delle ordinate perchè faccia da spia...... |
E` lo stesso sistema che uso sulle mie: o faccio le ordinate femmina esterne di controllo o quelle interne sono di depron se il master e` in estruso e poi le marco con il pennarello per cercare di non "mangiarle" per strada.
Per fare le curve raccordate ci sono molti metodi di controllo, di solito si usano righe flessibili e pastelli per "evidenziare" i punti di contatto. Sono tecniche tipiche di modellatori e battilastra.
Ci vuole occhio, la luce giusta e tecnica nell'olio di gomito con un tampone di abrasiva abbastanza grosso (per scafi da 1 a 2 metri uso un tampone 40 x 15 cm) e poi il lavoro viene bene... ma sempre un "lavoro" rimane.
Per le imperfezioni sull'estruso ci sono degli stucchi acrilici a base di microsfere che hanno la stessa durezza dell'espanso (es. lo Stucco Facile della San Marco) che sono ottimi per aggiustare eventuali buche
Per la post cura non mi sono mai fatto troppi problemi: la differenza di caratteristiche non e` mostrousa e se si arriva a 60 gradi (con una resina adatta ai 60 gradi) qualunque materiale va bene.
I nostri manufatti sono sempre abbastanza surdimensionati a causa delle piccole dimensioni e quindi la ricerca della super postcura non mi sembra cosi` indispensabile.
qua e la restano sotto lo strati di vetro esterno come microscopiche sacche daria ( 1, 2 mmq) aderenti ai fili di vetro impossibile mandarle via come se in quel punto la resina non valesse bagnare il filo. Restano quindi dei puntini biachi o traslucidi chiari che disturbano lo splendore del carbonio. Se metto il carbonio come ultimo strato ovviamente il problema non cè, laspetto è bellissimo ma si sente la trama del carbonio e credo che aumenti sensibilmente lattrito. Cosa suggerite Saluti a tutti |
Questo a me succede abbastanza spesso e capita anche con il vuoto. Puo` essere in parte dovuto all' out gassing della resina che comunque qualcosa rilascia mentre polimerizza.
Questo e` uno dei motivi per cui non mi sono mai agitato tanto per mettere pellicole esterne per "tirare la superficie dello scafo: tanto alla fine, se vernici, tra i buchini che vengono sempre fuori e piccole imperfezioni puoi fare solo 2 cose:
- grattare un po' e poi dare del trasparente e/o una seconda mano di resina fregandotene se non e` perfetto (con il trasparente si vede poco)
- grattare, dare il fondo , stuccare e verniciare.
Anche su uno stampo femmina fare del bel carbone a vista "leggero" non e` facile come dirlo. Ci sono dei gelcoat trasparenti, ma spesso sono rognosi e le verniciature in stampo spesso comportano problemi. Facendo un tot di prove e usando mi materiali giusti tra di loro si possono avere degli ottimi risultati, ma prima di arrivarci ci vuole ... un po'.
