Vecchio 13 giugno 08, 13:18   #9 (permalink)  Top
andrea_caru
L'avatar di andrea_caru
Data registr.: 04-06-2008
>Guarda dopo prove e riprove..e aver bruciato servi molto costosi..ma quello era il meno..perche' il peggio e' che veniva giu' l'eli..ti consiglio di utilizzare un regolatore duralite a 6v con interruttore,in questa maniera alimenti tutto..e se hai dei servi che sopportano massimo le (4 celle..4.8)..gli monti prima uno step down..questa eì a parer mio la soluzione piu' prestazionale..in quanto tieni tutto il resto a 6v sfruttando al massimo i servi che la vorano a tale tensione e a 5 quelli che lavorano a 4.8...e sei nella piena sicurezza...ho provato anche regolatori sofisticati che gestiscono loro il tutto..arrivando anche fino a 8v per i servi del piatto..ma sono davvero sensibili alle vibrazioni..con possibili guasti ai circuiti..e molto spesso sembra che ci sono stati casi di problemi all'elettronica utilizzando determinati regolatori...quindi data l'inutilita' di rischiare io fossi in te starei su un regolatore semplice e affidabile come i duralite.
nel corse si dice..tutto quello che non ce',non pesa..e non si rompe...
andrea_caru non è collegato   Rispondi citando
