Io provato gli alettoni tutto in alto e piano di coda leggermente a picchiare e l'assetto non cambia molto aumentando leggermente il rateo di discesa, sinceramente non mi sembra essere troppo efficace tantomeno che tenda allo stallo. Che forse dovrei trovare il sistema di aumentare la corsa degli alettoni in alto? Ora sono al massimo ma con i servi "di serie" mi sembra non fattibile.
Per quanto riguarda il motore sono molto deluso, volo con due lipo e se non trovo qualche termica velocemente rischio di volarmi sulla testa finchè non finisco le batterie!
Aspetto qualche dritta per migliorare la situazione.
Saluti
Ferrama
