Discussione: F3A Elettrico
Vecchio 18 luglio 05, 18:42   #24 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originally posted by radicea@18 luglio 2005, 15:56
qualche riflessione sulla motorizzazione, dicevo aveox 1412/2y giri v 1450, ridotto con riduttore planetario 3,7, resistenza 0,020 Ohms, peso motore 286 gr. + riduttore pensavo a una 15x10 APC-e, non so cosa potrebbe pesare il modello finito bisognerebbe chiedere a ODI, ma penso senza motore con i servi, che saranno un HS 645MG 9,6 Kg per kato elevatore, un BMS 730 MG 7,4 kg per il direzionale, due BMS 645 MG per le ali, ricevente micro 8 canali Hitec dc, ali in oracover bianco verniciato, fusoliera verniciata, carrello in carbonio, mozzi da 5, ruote dave brown da 57mm, ruotino di coda,
tornando a bomba sul motore due possibilità di batterie 18 GP3300, oppure 6s2p 8000 ! Comunque con le 18 gp dovremmo con una 15x10 essere intorno ai 200w/kg il che equivarrebbe a montargli se ho calcolato bene un 90 surpass. boh qualche consiglio? ODI che ne dici quantopuo' pesare il tutto senza motore batterie e regolatore???
La scelta è ottima, ma non ti conveniva pensare a qualcosa di + economico, per partire, tra un AXI e un AVEOX ci sarà il 5% di maggior rendimento, ma i costi....
per il tegolatore il discorso è diverso, ma un 120A mi sembra un poco esagerato per il motore, quando hai un 70A è anche troppo (si lavora sulla tensione più che sulla corrente).
Cmq ormai ce l' Hai , e VAI!!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
