Originalmente inviato da airdemon Ciao a tutti
ho iniziato la conversione del Fox, solo con materiale che avevo in casa...
Ho gia' svuotato la fuso con taglierino e saldatore, cosi' come pure la capottina. Ho tagliato alettoni e incernierati col nastro adesivo, stesso trattamento per la coda.
Dopo aver pensato a motore traente ed elica pieghevole, ho rinunciato a favore della pinnetta dorsale, meno vulnerabile e piu' facile collocazione dei componenti alla Easy Star. La pinnetta e' in compensato leggero da 3mm e pesa... non lo so perche' la mia bilancia che ha il minimo a 1 gr non riesce a "leggerla"!
Il motore, incollato con UHU Por, e' un vecchio GWS IPD da riduttore dell'era pre-brushless e l'elichetta e' sempre GWS 3x2, il regolatore un Supra8 minuscolo e il tutto sara' alimentato da 2 celle lipo 310 Kokam che avranno almeno 5 anni e reggono sino a 3 ampere...
Crazy Frog supervisiona i lavori e per ora e' soddisfatto! |
Bravo, pure io avevo pensato di farlo in questo modo, ma solo l'effetto a picchiare mi ha fatto cambiare idea, non lo tollero
Avevo pensato anche di metterci una micro ventola sulla groppa, magari in un secondo momento
