18 luglio 05, 18:16
#19 (permalink)
Top |
Coordinatore dello staff
Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
| Citazione: Originally posted by radicea@18 luglio 2005, 14:56 qualche riflessione sulla motorizzazione, dicevo aveox 1412/2y giri v 1450, ridotto con riduttore planetario 3,7, resistenza 0,020 Ohms, peso motore 286 gr. + riduttore pensavo a una 15x10 APC-e, non so cosa potrebbe pesare il modello finito bisognerebbe chiedere a ODI, ma penso senza motore con i servi, che saranno un HS 645MG 9,6 Kg per kato elevatore, un BMS 730 MG 7,4 kg per il direzionale, due BMS 645 MG per le ali, ricevente micro 8 canali Hitec dc, ali in oracover bianco verniciato, fusoliera verniciata, carrello in carbonio, mozzi da 5, ruote dave brown da 57mm, ruotino di coda,
tornando a bomba sul motore due possibilità di batterie 18 GP3300, oppure 6s2p 8000 ! Comunque con le 18 gp dovremmo con una 15x10 essere intorno ai 200w/kg il che equivarrebbe a montargli se ho calcolato bene un 90 surpass. boh qualche consiglio? ODI che ne dici quantopuo' pesare il tutto senza motore batterie e regolatore??? | naaaa na cosa così "chiama" le lipo (te vojo mandà fallito )a quanti ampére pensi?
Sandrone: un uomo di un certo peso. |
