Originalmente inviato da leo59 Caro Garudaone, forse non ricordi che 2 domeniche fa' te l'ho lanciato io, grazie per le dritte, devo ancora capire come programmare la seconda impostazione con il tastino ma confido di riuscirci.
Comunque con i pesi ho fatto un miracolo, finito e in ordine di volo pesa 560gr netti, non male eh?
Dal momento che viene dato ovunque tra i 650/680gr, dovrebbe essere un bel volare anche solo con i miei 300/350w circa.
Domanda: ma è normale che il bilanciamento del modello si possa trovare posizionando le 3s 2000A 20c a 10cm dall'inizio del vano batterie?
Il mio motore pesa solo 49gr, ma mi sembra strano vedere tanto spazio libero nella fusoliera, approposito ho controllato e ho scoperto che questo motorino di latta tira fino a un chilo, mica c...i. |
Certo che ricordo! infatti ho detto all' 80% lo lancio io... se c'è qualcuno è sempre meglio!!
Tieni conto che 650 - 680 è un peso con batterie consistenti, da 3200 3s circa, il tuo peso è perfetto e con quella potenza vedrai come va!
Per il bilanciamento è tutto ok, è giusta la posizione con le cesse che usi tu!
