Originalmente inviato da giulio_89 della MM? cosè la MM? ho provato la cnc su 2 pc... su xp il timer è 504, su win 98se il timer cambia in continuo... circa 40comunque |
La MM2001, la scheda che gestisce i motori...
ma perchè non installi xp allora se ti funziona con quel sistema operativo?
da quel che scrivi deduco che:
hai provato su un pc con xp e ti funziona, ha provato con un pc con win98se e non ti funziona ergo la MM non è.
o è colpa del pc su cui hai installato win98 (es. parallela guasta) o è colpa del SO.
la prova terminale che puoi fare è appunto installare xp sul pc dove prima avevi messo win98. Se hai 98 puoi installare xp, senza tanti fronzoli ti funziona sicuramente.
ps: sono da Thiene pure io...
