Vecchio 12 giugno 08, 19:53   #10 (permalink)  Top
texwiller
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Originalmente inviato da Potrikkia Visualizza messaggio
Ho rifatto il centraggio meccanico facendo in modo che in NORMAL la coda stesse ferma attraverso il trim della radio. Poi ho rimesso il trim al centro e spostato il servo in avanti finchè i palini non erano nella stessa posizione trovata precedentemente. Ho usato il calibro per misurare...prima e dopo quindi in teoria dovrebbe essere giusto.
Poi ho fatto un po di prove... in NORMAL e in AVCS non ci sono stati grandi miglioramenti....In normal la coda stava ferma in hovering ma appena davo passo si muoveva un po e stessa cosa in AVCS...ho anche abbassato la percentuale del gyro come diceva raffam ma niente di che...
possono essere i palini di coda?
Voi quali usate?
ho letto che in alcuni post dicono di mettere il limit a 100 ma se lo faccio mi sforza il servo...dite che c'è qualcosa che non va?
controlla anche la cinchia....forse slitta dando gas!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
