Ho rifatto il centraggio meccanico facendo in modo che in NORMAL la coda stesse ferma attraverso il trim della radio. Poi ho rimesso il trim al centro e spostato il servo in avanti finchè i palini non erano nella stessa posizione trovata precedentemente. Ho usato il calibro per misurare...prima e dopo quindi in teoria dovrebbe essere giusto.
Poi ho fatto un po di prove... in NORMAL e in AVCS non ci sono stati grandi miglioramenti....In normal la coda stava ferma in hovering ma appena davo passo si muoveva un po e stessa cosa in AVCS...ho anche abbassato la percentuale del gyro come diceva raffam ma niente di che...
possono essere i palini di coda?
Voi quali usate?
ho letto che in alcuni post dicono di mettere il limit a 100 ma se lo faccio mi sforza il servo...dite che c'è qualcosa che non va?
