Allora, qui commincia il casino, ci sono tre tipi di elettronica diversa per le 02:
-Quella normale in 27Mhz AM con avanti, freno e retro (poi c'è una versione posteriore di questa con un 30% di potenza in più per non bruciare i fet con motori più potenti)
-iSeries, questa è assolutamente da evitare, lavora sui 27MhZ AM ma non ha il freno, entra direttamente la retromarcia.
-2.4GhZ, l'ultima nata, in pratica non usa quarzi, non ha interferenza e la risposta è più veloce ma la macchina viene senza radiocommando che bisogna comprare e sono altri 80 eurini in più credo.
Per economia ti conviene comprare una 27AM ma non quella iSeries e per performance una 2.4GhZ ma devi comprare il radiocommando.
Quella che tu hai postato, la MR-02 A4 DTM, va bene come elettronica (non sembra la iSeries) ma è una RM 94mm e questo mi convince poco, io preferisco le MM. Poi quella carroza è molto fragile e rompe con facilità senza contare che comminierai a perdere pezzi subito (specchieti, alettone e deflettori vari)
Se proprio vuoi una 94, cerca di prendere queste carrozze: Lexus, 350Z, NSX o 360 GTC.
Se invece ti decidi per una 98: Enzo, McLaren, Murcielago o Atomic VDS II
Una volta comprato il kit mi sembra che non puoi cambiare da RM a MM con quello che c'è nella scattola, devi comprarlo aparte. Per cambiare da RM a MM o viceversa bisogna comprare queste tre cose: supporto motore, t-plate e sospensione.
Non c'è una grande offerta da UnoaDieci, hai guardato da TRP (technical racing products, nella Spagna)? La spedizione non è gratis ma arriva in due giorni e non costa neanche tanto. In più hanno una bella offerta per la 2.4GhZ fino ad esaurimento scorte, macchina + radiocommando a 160 euro url=http://www.technicalrp.com/catalog/-p-35023.html]QUI[/url]
Ciao!
