Originalmente inviato da Chris Daring Sulla mia Bycmo 1/10, 2wd, se con le ruote alzate trattengo la ruota posteriore destra la sinistra gira a fatica, rallenta quasi fino a fermarsi e poi piano piano riprende velocità, che rimane comunque limitata. Se invece tengo ferma la posteriore sinistra, la posteriore destra non rallenta nemmeno per un secondo e continua a velocità sostenuta. Inoltre, dopo aver montato gomme nuove al post, la destra ha la zona + interna (verso l'automodello) del tutto liscia, mentre la sinistra no.
Che problema potrei avere? |
guarda proverei a sparare la che hai un differenziale rotto o montato male che comunque limita i giri della ruota ...prova a controllare quello...
