Originalmente inviato da silvius [U] La MIA affermazione è che non ci arriva a 90A , e la potenza MASSIMA erogabile ( diversa dal carico che può essere > o < ) non è costante, quindi a 1300W non ci arriva in 4s, sarà minore.
Saluto |
e tu ci puoi' scommettere che non ci arriva senno' domanda a chi dice il contrario perche' usano 6 celle...e non 3...
Comunque
Oggi anche il mio protos a librato il volo e tanto per non svenarsi, provate a dire con quante celle.....
3...solo 11.1 volt 2200mah, e con il giusto passo, avro assorbito 300 watt, tanto che la piccola batteria era fredda a fine volo..penso intorno agli 8/9 min di fargli tranquilli di volato.. certo per soingere di celle ne vuole 6..
