Originally posted by BaroneRosso@15 luglio 2005, 15:41 Per il governor mode, devi semplicemente impostare la curva in maniera fissa, ovvero per la normal il primo punto in basso e' 0, tutti gli altri li metti fisso ad un valore tipo 80% (o piu' se vuoi piu' giri di rotore), l'importante e' che siano tutti uguali tranne il primo.
Per quando ti serve il negativo basta impostare la curva dell'idleup, in pratica metti tutti i punti ad uno stesso valore. |
ecco, scusa l'infinita gnoranza,
ma IDLE Up?
Ed io sulla radio infatti ho 2 tipi possibili di curve, normal e stunt. Se ho capito bene con stick al centro è 0 e sopra E sotto al punto zero metto un valore che corrisponde alla potenza desiderata? Ma i gradi di inclinazione come li metto?
Scusa ma non ce capisco nulla (ancora). Per caso non c'è un Santo che ha un PDF, un doc, una vignetta, qualcosa in cui si capisca come fare il setup di un elicottero CCPM?
grazie e scusate ancora.
gc
