Originalmente inviato da nigel_uno |
Lasciamo stare i morti........
Originalmente inviato da nigel_uno Distinguete la teoria dalla pratica..... |
Mi dispiace, ma per me uno è conseguenza dell' altro.
Originalmente inviato da nigel_uno Watt = Volt x Ampere quindi
[CUT]
Sono in accordo con James Watt, ma bisogna applicare la formula nel contesto corretto.....
Io considererei le formule come dei strumenti, bisogna saperle applicare al giusto contesto.
Allora:
Un motore BL può essere considerato come una resistenza, quindi vale:
V=RxI ( qui non si scappa )
Dove R= [(pXL)/S] .... p=resistività, L = lunghezza, S= sezione
1-- Secondo voi, possiamo dire che la resistività del filo di rame del nostro motore è costante ? ( a meno delle minime variazioni in funzione della temp )
Io direi di SI.
2-- Secondo voi, possiamo dire che la lunghezza del filo di rame è costante ? ( ameno delle variazioni in funz. della temp )
Io direi di SI.
3-- Secondo voi, possiamo dire che la S è costante ? ( ameno delle variazioni in funz. della temp )
Io direi di SI.
QUINDI R è costante.......
Usando la formula vista in precedenza: V=RxI secondo le Vs. ipotesi all' aumentare della V diminuisce I...quindi R aumenta.......ma se siete d' accordo che R è costante, capite che qualcosa non và.
Un conduttore percorso da corrente ad una determimata V genera una W, ,ma la I dipende solo dalla V
Il nostro rotore è assetato di potenza, non gli basta mai...quindi non abbiamo mai la stessa richiesta lato utilizzatore, perchè è in equilibrio tra la massima potenza del motore e la sua richiesta ( che è sempre molto > di quella erogabile. )
W=VxI è vera nel momento che misuriamo la nostra V e la nostra I, e ci indica la potenza in ingresso al motore.
Se noi conosciamo W, perchè misurata all' albero motore, e conosciamo V o I allora possiamo dedurre l' incognita. ( ovviamente a meno delle perdite )
Originalmente inviato da urgno direi sia James Watt, sia Georg Simon Ohm, sia André-Marie Ampère, sia Alessandro Volta |
Io aggiungerei Albert Einstein....se proprio dobbiamo fare dei nomi......
Originalmente inviato da nigel_uno Poi occorre fare i conti con la pratica, cioè con i limiti fisici degli apparati che siamo utilizzando......(efficienza, capacità etc etc etc). |
Sono pienamente d' accordo.....ma il discorso è lungo................
Ovviamente se non ho fatto le dovute considerazioni, sarò compiaciuto ad imparare ed ascoltare qualcosa di nuovo.
Saluto
