Originalmente inviato da toio!! Ho una pipa in carbonio per motori 4t con un terminale in metallo che va ad unirsi al giunto in teflon: dopo qualche volo si è scollato il terminale e ora devo ripristinare l'incollaggio.
Ovviamente è necessaria una colla resistente al calore (e all'olio di scarico...).
La giunzione si trova ad una distanza di poco meno di 30 cm dall'attacco del collettore alla testa del motore, penso perciò che la temperatura dei gas di scarico in quel punto non sia molto elevata.
Le opzioni che conosco sono due:
- uhu plus 24 ore (che tiene fino a 100°)
- pattex "marmo e ferro" (180°) (quindi da preferire)
Avete suggerimenti?
Grazie |
UHu plus in forno a 170-180° per i pochi minuti necessari come da istruzioni e non si molla più...dopo aver sgrassato bene benissimo le parti da unire.
