per quanto riguarda il tuo diodo, come fai, metti la placchetta di fissaggio direttamente sul lato freddo di una cellettina Peltier e raffreddi con una ventolina il lato caldo?
Il raffreddamento (e riscaldamento) è in funzione della corrente che dai alla cella o ogni cella ha una corrente specifica con capacità termiche specifiche?
E poi il diodo va alimentato in modo costante o aumentando e diminuendo il voltaggio si varia la potenza? tipo un alimentatore switch da radio stabilizzato andrebbe bene?
Scusa Max se ti faccio tante domande, ma sono molto curioso ed interessato alla questione!
Credi che con 1000 o 2000 mW si riesca a tagliare balsa e compensato?
Ho visto che quello da cui hai preso il tuo ha anche un tipo da 5000mW!
Grazie, ciao
