Vecchio 18 luglio 05, 13:01   #2 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Conosci la Termoforatura?
Io ho già sia stampato il depron sia fibrato cappottine in depron con questo sistema.
Realizzi lo "stampo" della tua fusoliera con un foglio di polistirolo e la tecnica della termoforatura.
In seguito fibri il depron con epoxy 24 ore (non la puoi diluire quindi ocio a non appesantire troppo) e poi lo chiudi nuovamente nello stampo di polisticolo (ovviamente trattato con cera e separatore).
Il risultato è ottimo, garantito
Nel caso avessi intuito le potenzialità della termoforatura, puoi realizzare lo stampo (sempre nello stesso modo), in seguito realizzare lo stampo dello stampo solo che prima di toglierlo dalla matrice (che sarebbe lo stampo sottostante) rinforzi l'ultima realizzata con colla e fili di fibra (pappetta) in modo da rendere la pellicola di sagex rigida.
Estrai lo stampo rinforzato, estrai lo stampo sottostante dalla matrice (fusoliera in depron).
Ora tratti sia l'interno dello stampo rinforzato che l'esterno di quello sottostante con cera e separatore, fibri l'interno dello stampo rinforzato (almeno 1 x 25gr/m2, 2 x 35gr/m2 e di nuovo 1 x 25gr/m2) reinserisci lo stampo interno e infili il tutto sulla matrice.
Se puoi metti sottovuoto, altrimenti metti del peso e lascia asciugare.
Ottieni una semifusoliera in fibra perfetta. Ogni singolo dettaglio che era riprodotto sul depron ora è presente nello stampo
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
