Originally posted by sebimme@17 luglio 2005, 19:22 sicuramente utilizzero' questi mosfet |
Ho controllato il datasheet che hai allegato e alla pagina 3 grafico in alto a dx vedi una caratteristica Vgs in funzione della corrente di drain Id, e' facile intercettare le coordinate Vgs = 5V e vedere che a 25°c la corrente massima che potrai far fluire sul Mosfet e' di 20A circa, questo perche' la tensione VGS max che si riesce ad ottenere dal PIC e' di 5,0V circa. per poter sfruttare al massimo questo tipo di Mosfet dovrai metterne almeno 5 per ottenere i 100A ed avere un po' di margine sui 90 richiesti. Facendo pero' attenzione che in questa zona di funzionamento avrei dei problemi a dissipare potenza visto che la resistenza di conduzione e' abbastanza alta.
Io ti consiglio di utilizzare gli IRL1004/1104 sono in package TO220 quindi facilmente inseribili in un dissipatore o con una semplice aletta di alluminio fatta in casa, se invece utilizzi un motore con indotto raffreddato ad acqua potresti crearti un piccolo blocchetto di rame o alluminio (piu' leggero) dove fai circolare l'acqua e e fissi i mosfet
raffredamento a liquido
alla grande !!!!
Ciao a presto
