Originalmente inviato da mikdima Ciao Paolo,
parlo per il mio caso... sì... tutti gli stick al centro, trim (digitali) a zero, piatto orizzontale, manine che non si impuntano, etc. anzi, quanto più è orizzontale il piatto, quanto più gira a sinistra... devo trimmarlo a destra, con il piatto leggermente pendente a destra, allora è in equilibrio...
sinceramente preferirei che fosse un equilibrio meccanico, non "trimmato"...
il tuo con il piatto orizzontale va su dritto? |
il mio piatto e' dritto almeno ad occhio, solo con gas al massimo e' leggermente picchiato ma all 100% del gas non volo
prova ad accorciare il link dx di un giro x trovare la posizione per poter portare il trim al centro e da li parti per trovare l equilibrio
domanda stupida :
l ely quando lo settate e' perfettamente orizzontale?
il mio appoggiato sui pattini e' cabrato e non di poco ,quando ci lavoro inserisco sotto la coda uno spessore in gomma ,lo so potrei far scorrere i pattini nei supporti ma com e' adesso mi permette di montare il tk in perfetto equilibrio
ciao paolo
