Originalmente inviato da silvius Ok, il concetto non è quello....se in 6s ho 1300w, in 4s avrò MENO di 1300w !!! spero che qualcuno possa confermarlo con qualche telemetria.....
Saluto |
Originalmente inviato da stesax non penso che ci sia tanto da confermare e' cosi'.....sennò per assurdo:
1 cella 350 amper circa 1300w ma.....vogliamo scherzare.... |
James Watt si starà rigirando nella tomba!!
Distinguete la teoria dalla pratica.....
Watt = Volt x Ampere quindi
1300 watts = 3,7 Volts (1 cella) x 351,51 Amperes
oppure
1300 watts = 22,2 Volts (6 celle) x 58,55 Amperes e cosi via.....
Questa è la teoria in un "mondo perfetto"
Poi occorre fare i conti con la pratica, cioè con
i limiti fisici degli apparati che siamo utilizzando......(efficienza, capacità etc etc etc).
