Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 11 giugno 08, 00:58   #4858 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
No la squadretta e libera e poi se fosse un problema di scquadrette o rinvii dovrebbe presentarsi nel caso in cui i muova gli stik ma se non tocco niente e do solo motore e lui comincia a scivolare verso sinistra credo che il problema stia da un altra parte.
Io credo sempre che sia sbilanciato ma se pur mettendo un bel pezzo di piobo dalla parte opposta non si risolve non so cosa fareperche prima mi camminava all'indietro ed il problema era che era piu pesante di coda .Ma non so per ora mi riposo un po la testa poi domani ci pensero.
Un altra cosa in breve come faccio a togliere le vibrazioni che si generano ad 1/4 di gas?
Ma................ non risolvi trimmandolo??
Le vibrazioni le elimini serrando le pale in modo corretto: Serra le viti e metti l'ely di fianco, se le pale tendono a chiudersi serra ancora. La giusta tensione da dare alle pale è che con ely messo di fianco le pale devono rimanere allineate, se dai uno "scrollone" devono leggermente piegarsi verso il basso ma non chiudersi del tutto.
Alla fine verifica il tracking con ely a terra (blocca l'ely dai pattini con una mano e dai gas fino a quando l'ely non tende ad alzarsi, in questa fase dovrai verificare il corretto allineamento).
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
