Originalmente inviato da roxy_ita Secondo me il problema stà nella squadretta del rinvio laterale (quella in plastica). Non è che per caso è troppo serrata ?
Prova a staccare l'unibal e muovi la squadretta a "mano", dev'esser fluida.
N.B. Verifica sia la SX che la DX. |
No la squadretta e libera e poi se fosse un problema di scquadrette o rinvii dovrebbe presentarsi nel caso in cui i muova gli stik ma se non tocco niente e do solo motore e lui comincia a scivolare verso sinistra credo che il problema stia da un altra parte.
Io credo sempre che sia sbilanciato ma se pur mettendo un bel pezzo di piobo dalla parte opposta non si risolve non so cosa fareperche prima mi camminava all'indietro ed il problema era che era piu pesante di coda .Ma non so per ora mi riposo un po la testa poi domani ci pensero.
Un altra cosa in breve come faccio a togliere le vibrazioni che si generano ad 1/4 di gas?
