Vecchio 10 giugno 08, 23:09   #926 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ctaldeitali Visualizza messaggio
ma la confezione ha proprio tutto tutto??? caricabatterie per la lipo compreso???
be in teoria si.
io a dicembre ho preso il 4#3 normale,
mancavano solo le pile della TX.
di serie ti danno una sola lipo sarebbe bene averne almeno due.
ps si danno tutto:non ce' il carica lipo ma vuoi che ti diano tutto tranne quello?
The Walkera HM4#3B helicopter set.
With metal head, swashplate, guiding ring.
2.4Ghz Transmitter and 2.4Ghz Receiver
Default Mode 2, but can be changed to Mode 1
1). Simplified 90oswashplate with CNC-cut rotor head features durability and stability.
2). New 2.4G technology with the functions of automatic identification, precise code pairing and strong anti-jamming.
3). High performance 1220 motor powered by 3.7V 400mAh Lipo offers 7- to 9-minute flight time, depending on your flight mode.
1). Main Rotor Diameter: 202 mm
2). Tail Rotor Diameter: 48 mm
3). Overall Length: 213 mm
4). All-up Weight: 48g (Battery included)
5). Drive Motor: 1220(Strong magnet)
6). Tail Motor: N51 (Strong magnet)
7). Battery: 3.7V 400mAh Li-Po
8). Receiver: RX-2406
9). Gyro: Built-in
10).Transmitter: WK-2401
11).Servo: weight 3.5g ; speed 0.11sec/60o(4.8V); torque 0.30kg/cm(4.8V);dimension 17.5X6.5X21.5mm
dex1 non è collegato   Rispondi citando
