domanda sincera... (idiota??)
ma se il BEC mi permette di usare il pacco batteria del motore per alimentare servo e ricevente senza usare una batteria separata, se da buon principiante mi ciuccio tutta la batteria motore in un colpo solo, mi ritrovo l'aereo a 100 metri da terra senza neanche + la ricevente???????????
Non sarebbe piu' sicuro garantirsi almeno il funzionamento costante della ricevente + servo staccandoli dalla batteria motore?
Grazie.
giorgio
:shock: |
Quando la batteria del motore arriva a un certo livello di tensione il regolatore taglia la corrente al motore e lascia la carica residua del pacco per alimentare ricevente e servi. In caso di assoluta necessità hai ancora la possibilità di utilizzare il motore portando lo stick al minimo per un paio di secondi e ridando gas.
