Vecchio 17 luglio 05, 20:18   #44 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by mephisto@17 luglio 2005, 14:52
Allora... il freno a correnti parassite funziona pressapoco cosi:
Quando un conduttore attraversa un campo magnetitico sul conduttore si genera una tensione elettrica, percui il lavoro ceduto al corpo che attraversa tanti campi magnetici si trasforma in (lavoro elettrico... tensione e corrente)calore dovuto al "cortocircuito" presente nel conduttore citato prima.
Piu o meno quello che succede in un comune motore usato pero come generatore.... ai cui capi pero venga installato un carico resistivo che attraversato da una forza elettromotrice si riscalda.
Spero di essermi capito
allora è ciò che pensavo. infatti se si piglia un 400 con la guntherina e si da un colpo bello forte gira un bel po', se si dà lo stesso colpo ma con i capi del motore uniti si ferma in un giro.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
