Originalmente inviato da raffamarcod ciao ,setta tutto come da casa e và benissimo per capirci meglio ecco come regolare gli interruttori nella scheda di programmazione
1 e 2 su on
3 4 5 6 7 su off
8 9 on
10 11 12 su off
13 on
da 14 a 20 tutto su off
ps io sul mio t rex 450 ho il 2221-8 e regolatore da 45a scorpio e lo settatto cosi ,perfetto |
Rispetto a queste impostazioni che funzionano in ogni caso alla grande e le ho utilizzate anche io così sul 450 con 2221-6 e regolatore da 70A scorpion, consiglierei :
7 ON e 8 ON : tensione minima 3.2 che si preservano un po' le batterie e con queti motori è il caso...
11 OFF 12 OFF : no brake, in idle ovviamente non è un problema ma nel volato rende il volo un po' più fluido a mio parere...
Ben
