Vecchio 10 giugno 08, 17:15   #1 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
avvertenza per i motori scorpion leggere attentamente
ciao a tutti,volevo mettervi al corrente di un problema riservato ai motori scorpion qualora non si usassero con i pignoni originali ma quelli dell'align .
seppur compatibili,i pignoni align sono di un millesimo di millimetro di decimo più grandi del perno,pertanto anche se all'inizio ci entrano perfettamente seppur forzando,col prendere giri ,il pignone slitta di brutto,allora vi consiglio di praticare con una lima un semplice scanalatura nel perno per far si che poi il grano si serri a perfezione nella scanalatura stessa.dopo aver praticato il tutto,pulire bene il motore con un getto di aria in modo da eliminare i residui di acciaio che possano essere finiti dentro il motore e molto pericolosi,dopodichè pulire bene il perno con alcool e inserire una goccia di attack in gel a presa non rapida se no in caso il pignone non scenda fino a livello voluto,non riuscitè più a staccarlo.una volta che avete posizionato il motore (controllate ovviamente che sia a livello della corona prima di montarlo e segnatevi il livello dove fare la scanalatura)lasciate asciugare il tutto e versateci sopra da dove esce il perno,una piccola goccia di attack liquido e aspettate ancora un pò.adesso il pignone non slitterà mai più. buoni voli ciao ciao cristian
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
