10 giugno 08, 16:28
#2 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da ctaldeitali ciao sul mi ely un classe 50 a scoppio vorrei montare un regolatore di tensione in modo tale da alimentare il tutto alla stessa maniera!!! prima avevo il pacco futaba originale (quello giallo da 1000mA) e adesso mi sono fatto un pacco da 4celle da 2400 mA sempre ni-cd !
gli assorbimenti non li saprei quantificare quindi non so proprio quale scegliere
(la ricevente r149dp , 5 servi , il gyro e magari tra un pò qualche regolatore di giri)!!!
che regolatore posso montare??? ne esiste uno magari con un monitor batteria a led integrato???? caratteristiche particolari nessuno certo deve essere affidabile!!! molti hanno avuto problemi con quello della alingn ma io non so prorpio scegliere!!! grazie a tutti!!! | MAI avuto problemi con i regolatori della align ( prima quello a 6A, poi il 2 in 1 ); attualmente monto il regolatore/switch della emcotech e devo dire che è meraviglioso anche se non dei + economici
Come batteria uso una Evolite Flightpower 2S 1600mah
Ciao, Giacomo |
