Mi spiegate una cosa?
Ho attivato il lipo-saver sul mamba... ho le lipo 3C e le riconosce come tali (3 beep prima del solito setup appena acceso).
Capita che il mamba dopo un po' inizi a bippare, e la ricevente (e di conseguenza movimenti del servo etc) va a scatti... entra in protezione per la tensione?
Quando succede, stacco il pacco e lo provo col tester, ma segna ancora 11,7-11,9 V
e non è da dire che con l'assorbimento cala di tensione perchè finora mi è successo in garage mentre provavo ad accendere il modello per fare il setup servo etc etc (quindi non sotto sforzo).
devo disattivare il saver del mamba e stare attento ad "occhio" che il pacco non vada sotto i 9V?
