Discussione: supertigre 75
Vecchio 10 giugno 08, 12:43   #3 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da 3dmania Visualizza messaggio
salve! sono entrato in possesso di questo motore vecchio tipo(quello con il carter apribile da tutte due le parti) ma siccome era fermo da molti anni volevo pulirlo... ho messo tutto nel diluente ma la camicia non ne vuole sapere di sfilarsi... cosa posso fare?? quali solventi si possono utilizzare?? in piu essendo per un elicottero ha la ventola di raffreddamento montata e neanche quella si toglie.. grazie!
non fare come qcuno che conosco che va di punzone ( magari metallico ) e martello e lo spinge dal basso a freddo.....
usa il calore, meglio se concentrato che diffuso ( intendo una piccola fiaccola per saldare ) scaldando il carter esternamente
l'alluminio si dilata prima e più dell'acciaio ( a parità di calore ) e ti consente di sfilare la camicia, magari aiutati spingendola dal basso ( dall'apertura del tappo carter, per capirsi ) con un tondino di legno duro.
prima di rimetterla non aver paura a lucidarla esternamente con tela fine ( 600-800 meglio se al tornio ) in modo da togliere quei centesimi che ti aiuteranno a reinserila più facilmente
Simone
