Ho comprato un bel TREX usato pieno di upgrade in metallo (tutta la testa align, il tubo lungo in allu, e la scatola di coda in allu).
Allora per il momento non dispongo di batterie adeguate e sto facendo dei test anche per capire "come funziona" il tutto.
Ho un align 2800 alimentato con una batteria da 7,4v e un PHX35.
Radio FX18 e gyro Align.
Il mio problema è che come l'ho preso vibrava la testa.
L'ho smontato tutto, pulito, oliato per benino i cuscinetti, rimontato, riallineato e ricalibrato fly bar e tiranti, allineato il passo delle pale con il misuratore di passo, ecc.
Senza pale va bene, è liscio come l'olio.
Con le pale align (non bilanciate) vibra pochissimo e suppongo sia per colpa delle pale non bilanciate.
Come monto le SAB (che SONO bilanciate, ho verificato per 1 ora! e pesano uguale) comincia a oscillare come un pazzo!
Cosa posso fare?
L'albero non è, ho verificato e poi senza pale gira una bellezza...
Ho provato di tutto ma senza risultati.
