[QUOTE=marcosinatti;974913]
Originalmente inviato da tonnuns Ragazzi una domanda, ho cambiato i servi sull'elicottero .....
QUOTE]
Ciao, secondo me devi diminuire il passo in modo che il motore sforzi di meno, anche se i giri aumentano.
Hai montato i 9g quindi con le squadrette hai risolto, ho rifatto le squadrette anche io per il mio secondo modello lavorando del profilato ad L di allumino da 15x30.
Poi ho ricostruito il telaio inferiore in alluminio e adesso mi stò fresando il supporto di coda. Pian piano voglio togliere tutta la plastica e fare un modello tutto in metallo, sperando non venga a pesare 10kg!!!
Ciao |
Tu dici? Quindi secondo te c'è troppo passo? Ma il motore quando l'ely si alza è già altissimo di giri, è un 4200 giri e il livello di hovering è intorno all'80% di motore, per questo pensavo fosse troppo, da voi quanti gradi è il passo al punto di hovering? Almeno regolo la curva del passo e poi di conseguenza quella del motore. Che ne dite?
