Discussione: aiuto regolatore 90A
Vecchio 17 luglio 05, 15:33   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by sebimme@14 luglio 2005, 20:26
Ciao ragazzi.il punto è questo, vorrei realizzare un regolatore per barche 90A per 16-20 celle e vorrei utilizzare il circuito basato sul pic 12c509 modificato da protomax e utilizzare 3 mosfet IRFP3707 (210A) . che ne dite andrebbe bene??
includo gli allegati di protomax
Come avrai discussione in cui ho messo gli allegati io ho usato gli IRL1004/1104 che hanno circa 100A di corrente massima di drain source ;-).
L'unica cosa che dovraai controllare per cambiare i mosfet con altri e' sapere a che tensione di gate ottieni la minima resistenza di conduzione.
In genere questi da alta potenza (ho controllato il data sheet dei miei) hanno tensione di gate alla minima resistenza intorno ai 10V ma intorno ai 4V conducono alla grande ;-)
Se ha il datasheet del irfp3707 allegalo gli do' uno sguardo e ti so dare qualche indicazione piu' precisa, soprattutto per il bec che con 16/20V a monte avra' bisogno di un po' di refrigerio
Ciao MAX
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
