non ho ben capito a cosa servew e come funzia il freno a correnti parassite...
comunque
per l'efficienza dell'elica te intendi tipo "ho 100W all'albero, quanti me ne dà l'elica?" giusto? e il problema è misurare i watt forniti dall'elica? intanto potresti fare come hai detto te delle comparazioni tra elica e elica. eppoi aspetta or ora forse mi è venuto in mente un modo. allora diciamo che tra watt forniti e spinta c'è una relazione. in un'elica di efficienza 1 la relazione sarà
W=ks
W watt all'albero in Watt
k una costante che trasforma (
) quindi in Watt/grammi
s spinta in grammi
in un'elica con efficienza diversa da 1 sarà W=kes
k la solita in Watt/grammi
e efficienza numero puro
s spinta in grammi
allora
fornsci 100W all'albero
ammettiamo che k=1W/g
con un'elica di efficienza 1 la spinta in teoria è 100g no?
misuri la spinta che fingiamo sia 90 e ti ricavi l'efficienza.
cosa c'è di sbagliato (perchè c'è per forza) in tutto questo? :o rilegendo non sono sicuro di quello che ho scritto...
ciao!
