Discussione: Elevatore F-104 HET
Vecchio 10 giugno 08, 09:59   #4 (permalink)  Top
folantie
Data registr.: 18-08-2006
Talking
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Le istruzioni sono abbastanza chiare.... io ho usato un servo piuttosto "sostanzioso" ma di dimensioni contenute (Hs81), il cavo bowden passa all'interno della deriva facendo una curca di circa 75° . E' importante che il cavo scorra senza troppa resistenza, per evitare flessioni pericolose del bowden incolla le due mezze lune in compensato presenti nel kit ai due lati del bowden stesso e una volta asciutto inserisci il tutto all'interno della deriva facendo uscire 3/4 mm di guaina dalla sommità del timone. Incolla la guaina sul foro di uscita e il comando è pronto. Per fissare il comando sull'elevatore puoi fare come suggeriscono le istruzioni oppure io ho incollato una bussola sull'elevatore facendoci passare attraverso il cavetto di acciaio.... qualsiasi sitema è valido, l'importante è ridurre al massimo i giochi....
Grazie mille Comet se non ci fossi tu.......
Freeflight!
folantie non è collegato   Rispondi citando
