te lo dico io perche ti e sucesso
ti e successo perchè hp usa ancora le viti invece che bulloni come ha fatto la traxxas gia da 4 anni... le viti si mollano facilmente perchè hanno una filettatura larga e la testa della vite può spanarsi molto ma molto facilmente. Una vite lenta può rompere un accoppiamento un braccetto, o qualunque altro pezzo che subisce sollecitazioni. Lattak non mi sembra una buona soluzione se deve cambiare un pezzo e lo devi smontare poi che fai? Iinvita le viti e metti una bigbabol la puoi sempre levare e terra la vite ferma a suo posto sempre se non e sfilettata. La vibrazione allinizio fa muover di poco la vite ma e una oscillazione proporzionale più vibra e più si svita più si svita e più vibra la big tiene tutto fermo. Oppure la migliore cosa sarebbe usare dei prodotti a base collosa fatti per questo compito. A base collosa ma non rigidi come lattak che rendono loperazione in reversibile.
