Vecchio 10 giugno 08, 03:58   #30 (permalink)  Top
Giuva2006
Data registr.: 19-02-2008
Residenza: messina
Lo coretto era pieno di errori
Ciao Dany ho capito. Non è strano che il nitro abbassi la temperatura ho letto il forum di motori a scoppio per elicotteri, Con quei motori usano di regola benzina al nitro 30% di regola o quasi. Allora in nitro e un potente combustibile più c'è ne e più i motori vanno forte. Perchè c'è una temperatura nello scoppio più alto e una esplosione più forte. Il nitro produce calore ma più nitro ci permette di fare una carburazione migliore più grassa. Una carburazione più grassa significa che dentro la camera a scoppio entrerà più benzina la benzina scoppia ma essendo troppa l’ eccedenza che non viene combusta a effetto raffreddante del motore. Facevano l'esempio di uno spruzzino d'acqua che bagna un ferro caldo. l'acqua al contatto col ferro evapora e abbassa la temperatura. E cosi la quantità di carburante in più che non viene bruciata evapora e raffredda il motore. Questo e il vantaggio, ma come ogni cosa c'è l'altra faccia della medaglia più nitro significa anche una maggiore violenza di esplosione e quindi più potenza. Una maggiore potenza significa maggiore sollecitazione per le parti meccaniche. Cosi biella e cuscinetti e tutto il motore viene sollecitato. Questa sollecitazione fa durare di meno il motore ed è logico. Naturalmente uno deve vedere cosa deve fare e cosa gli conviene fare. La benzina con più nitro costa di più e le alte temperature di certo non fanno bene al motore. Cosi se si può risolvere e meglio trovare il punto di incontro magari una benzina al 20 con tanti bei fori alla carrozzeria. Io credo che terrò la 16 facendo fori alla carrozzeria. Cosi risparmio motore e benzina . Se poi la temperatura rimane alta aumento il nitro e se non dovessi risolvere istallo una batteria di macchina con ventola del pc. Se non risolvo gli monto un radiatore e se non dovessi risolvere mando un emeil alla Ferrari e mi faccio consigliare una soluzione tecnica ho misurato la velocita del mio t-max 80km orari ragazzi fa paura.... ma quanto fa la jato? Mi sa che fa davvero 99 km orari... Una scheggia........
Giuva2006 non è collegato   Rispondi citando
