Tensione riceventi spektrum
Ciao a tutti,
volevo sapere............ma a quale tensione le riceventi spektrum iniziato a perdere colpi?
Nelle istruzioni si parla di un range che va da 3,5 a 9,6 volts.
Io ho fatto una prova con un pacco 4 stilo nicd da 2400 mezzo scarico.
Mezzo scarico significa a circa 4,5 V.
Ebbene ogni tanto ho visto che i led delle riceventi iniziavano a lampeggiare al movimento dei servi (2 servi mini), fino ad arrivare a blocco totale dei servi e quindi in fail safe. ho provato con 6 volts di alimentazione e nessun problema.
Allora mi viene un dubbio.
nei regolatori con bec a 5V e' possibile che si verichi questo tipo di problema?
Marco
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
