Per quanto riguarda il caricabatterie E-SKY EK2-0851, non l'ho mai provato ma leggendone le caratteristiche dovrebbe senz'altro andare bene, non altrettanto per le batterie, è evidente che come caratteristiche elettriche sono senza dubbio ottime, ma stiamo parlando di 70 grammi !!!! contro i 40 delle Tenenergy!!!!!
Ho appena detto che la ricerca del peso minimo è essenziale e immediatamente dopo si propone un appesantimento così rilevante, ma allora il forum non serve a nulla se in una pagina si dicono due cose contrarie, ripeto:
1) ALLEGGERIRE
2) EQUILIBRARE
3) ELIMINARE VIBRAZIONI
4) RIDURRE GLI ATTRITI
Figuratevi che sono arrivato al punto, oltre a tutta la viteria in titanio, di sostituire le due viti della corona dell'ingranaggio dell'alberino interno, il più basso dei due, quello che ha appunto un anello in alluminio con le due viti con taglio a croce, con due mini brugole che oltre a pesare molto meno, non sporgono, anzi, rientrano nei due fori filettati, la stessa cosa vale per l'anello con una sola vite che fissa l'alberino esterno sotto il piatto del rotore.
Eliminato una delle due brugole che fissano i pesini della flybar in carbonio della bladecx2, una brugola per pesino fissa il medesimo in modo soddisfacente, con un filo di frenafiletti, anche il portabatteria/carrello, si può fissare ottimamente con solo due viti invece di quattro.
Non ripetiamo sempre le stesse cose, anche se è vero che repetita juvant si rischia di diventare noiosi.
Bau
Billy
