Con un 3 metrio di circa 2,5 Kg ci vogliono ALMENO 2 quadrelli 6mmx6mm di elastico in parallelo, per una lunghezza di circa 15 metri (30 metri di elastico), più 100 metri di cavo di nylon trecciato (o Dacron da pesca da 40/50 libbre) in modo da avere in trazione un allungamento dell' elastico di circa il 400%, e una quota di sgancio sui 90 metri....MA la trazione prima del lancio DEVE essere almeno 15 KG!!!!!!
ps usando del Nylon monofilo da pesca si avrebbero risultati migliori perchè si sftutta pure l' elasticità del Nylon, ma per contro il cavo è molto più delicato, basta una lieve e quasi invisibile intaccatura a causare la rottura, mentre un cavo trecciato, ancxhe di Nylon, è + resistente.
