Vecchio 09 giugno 08, 15:26   #223 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da cortipaolo Visualizza messaggio
ciao, tra i vari avanzi ho trovato una pala 13x7 la modifico e ci ricavo una 10x8 faccio lo stampo e poi di faccio sapere, ci vorrà un pò di tempo.
usate qualche programma per il calcolo delle eliche? a presto paolo
Forse fai prima a comprare 2 pale 10 x 8 con una decina di euro, tanto per i giri che fa puoi usare quel che vuoi. Ci soni le graupner e le Aeronaut che vanno bene.
Il programma che usiamo lo puoi scaricare qui
Drive Calculator
http://www.elektromodellflug.de/Uploads/AR-V221_026.zip
Rimanendo su assorbimenti umani e rendimenti decenti e` molto affidabile.
Con la 13 x 7 aumenti i consumi a + di 30 ampere per avere molta trazione (1300 grammi) in piu` e della velocita` in meno: con la 10 x 8 circa 65Km/h, con la 13 x 7 circa 49, ma consumando il 50% di energia in piu`.
Se vuoi provare, ma mi sembra una soluzione poco interessante.
Con 600 grammi di modello quando hai 1 kg di trazione (della 10 x 8) ce n'e`da vendere e allora conviene aumentare la velocita` dando tanto passo. Basta che il modello non freni troppo, ma se usi un profilo da DLG non credo che possa frenare molto salendo a 60Km/h.
Ultima modifica di claudio v : 09 giugno 08 alle ore 15:31
claudio v non è collegato   Rispondi citando
