Innazitutto grazie della risposta... sempre molto disponibile...
Ora ti scrivo le prove che ho fatto oggi...
Prendo l'eli e comincio a controllare il serraggio di tutte le viti della testa del rotore...e che scopro??? :o
1... Le due viti che tengono accopiatle le 2 metà della pinza della pala una stringe e l'altra no...praticamente una tira fino in fondo...mentre l'altra a fine corsa continua a girare a vuto senza tirare...
Ho rimediato mettendo un'altra vite leggermente più lunga bloccandola sotto con un dadino...
Riprovo l'eli...ma niente...
In volo tutto ok...quando scendo e tolgo il gas...al momento che cominciano a rallentare...tutto vibra e salta di qua e di la...a rotore fermo vedo che la pala che sta in quella pinza è storta di 45° mentre l'altra è dritta...
Ricontrollo allora le altre viti della testa del rotre... e mi accorgo che le viti che tengono il "LINKAGE SET - T0500.007" di quella pala, non tirano fino alla fine...girano a vuto, mantre le altre viti della pala oppsta tirano fino alla fine...
Puo' dipenere da questo????
Non so più che fare... mi trovo con l'eli che quando vola è stabile e preciso...ma quando atterrà sembra che si stia smontando a pezzi...
Per quanto riuguarda il giro di 180° che faceva appena partivo l'ho risolto...
Davo troppo gas con lo stik...ora lo faccio più dolcemente e con l'AVCS inserito tutto ok...
