Discussione: Mas 15
Vecchio 09 giugno 08, 14:49   #15 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
hai troppa fretta di fare e quindi rischi di vedere il tuo lavoro rovinato!!
I disegni sono una linea guida poi bisogna saperli reinventare in base al tipo di materiale che si trova.
Nei vari Castorama o brico esistono listelli di tutte le dimensioni. Per la parte anteriore, che si chiama ruota di prua, e' sufficiente tagliare il listello in diagonale e incollarlo a pezzi fino a simulare la forma. Sempre a prua sui due lati del listello incolli due bei pezzi di compensato da 1 cm che ti aiutano anche come supporto per il fasciame.
Il listello e' gia' diritto e non serve fare 57 cm di taglio con la sega....
Inoltre, come ti ho gia' spiegato, devi realizzare anche gli "scassi" per l'albero dell elica e anche in questo caso il sistema piu' semplice e' rinforzare sui lati la chiglia e forarla con lo stesso angolo di inclinazione dell'albero. Le punte di trapano non sempre sono lunghe a sufficienza pertanto e' necessario fare mezzo foro da un lato e mezzo dall'altro.
alcune ordinate saranno interessate da tutte queste modifiche.
nel caso tu voglia montare due eliche il procedimento e' simile ma al posto della chiglia si forano due listelli che hanno lo scopo di sostenere gli alberi.
tanto per essere chiaro guarda la foto allegata.
Ultima modifica di canelupo : 26 agosto 10 alle ore 16:37
canelupo non รจ collegato   Rispondi citando
