Come detto già le resistenze servono per non mandare troppa corrente al motore, che magari non l'aregge e si brucia. Penso che se monti un Plasma Dash tipo puoi benissimo non mettere le resistenze, visto che consuma nettamente di più di quello originale... a sto punto sarei curioso di sapere se quel circuito riesce ad alimentarlo il Plasma Dash
Comunque fai un po di prove, senza tirarla eccessivamente. Del tipo che monti un motore, ci giri un paio di minuti e vedi quanto s'è scaldato, ne monti un'altro, ci giri un paio di minuti, ricontrolli e via dicendo. Secondo me fai prima
Con motori così piccoli non penso che l'elettronica si rovini.. alla fine nelle Mini4WD i motori erano collegati direttamente alle batterie
Zau
