Originalmente inviato da pas74 Il filo è scoperto un po dal circuito in poi.
Sempra saldato al circuito non ho un ohmmetro.
Tutto l'aereo avuto urti.
la mia ricevente non e una hitech ma una economica |
cosi è difficile aiutarti. il tipo di problema che lamenti potrebbe verificarsi per piu cause, esempio disturbo d'interferenza causato dal motore o dal regolatore, mal posizionamento dei fili" antenna, cavi batteria e cavi motore,ecc". ricevente disaccordata ecc
Ora per non spedere soldi cambiando componenti nella ricerca di quello guasto, ti consiglierei di recarti o presso un campo volo , o meglio in un negozio che si presti disponibile a fare delle prove.
