16 luglio 05, 18:38
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 11-10-2004 Residenza: out of Verona
| Citazione: Originally posted by filofilato@16 luglio 2005, 16:43 Ciao a tutti
Dopo parecchi voli (penso una cinquantina) il mio eli (DF4) ha un problema:
Nonostante le batterie appena caricate non si alza più di 20cm.
Le batterie non dovrebero essere la causa in quanto una di queste ha solo un paio di voli e l'altra andava benissimo.
Sospetto il motore principale anche se non sono sicuro.
Il motore, un 370 penso, gira regolarmente e non ha rumori strani, ne giochi.
Possibile che sia "spompato"?
Questi motori quando invecchiano hanno un comprtamento di questo tipo?
Insomma, è classica di questi motorini, la perdita di potenza, prima della "fine"?
Nella sigla del motore c'è, oltre ad altre lettere, il numero 370, qualcuno lo ha mai cambiato con un motore compatibile? per esempio uno speed 370
Un venditore mi ha proposto il motore dell'ESKY codice SK010 A
andrà bene??
Da un lato vorrei cambiare il motore senza rimettere un ricambio originale (bassa qualità) dall'altro vorrei avere qualche garamzia di funzionamento.
Grazie a chi mi darà informazioni...........e anche agli altri......
Filo | Il motore è andato. Io sul 35 ho montato un 400 della Graupner e funziona.
